[O1] mrugająca kontrolka alternatora
  • carman37
    Witam wszystkich zainteresowanych, po dwóch tygodniach walki w końcu udało się przerobić system START STOP tak aby domyślnie był wyłączony po uruchomieniu silnika. Teraz to ja decyduję kiedy ma działać. Wcześniej trzeba było pamiętać o naciśnięciu tego przycisku po uruchomieniu silnika co było bardzo frustrujące przynajmniej mnie. No ale to już przeszłość jest. Wygląda na to że wszystko działa w 100%. Teraz żywotność akumulatora i rozrusznika powinna znacząco wzrosnąć... Serwis już płacze :cry:
    carman
  • miro67
    Witam. Po odpaleniu na zimno mruga kontrolka alternatora i nie ładuje. Po kilku km i częściowym choćby nagrzaniu silnika trzeba zgasić silnik i ponownie odpalić - problem znika - ładowanie 14.2 V. Zrobiłem kompletną regenerację alternatora i wymieniłem napinacz paska a problem nadal istnieje. Będę wdzięczny za pomoc
    miro67
    • Dafik88
      • 177
      Odczytywałeś błędy?
      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
      • miro67
        Jeszcze nie. Jestem umówiony na środę.
        miro67
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Jeśli alternator na sucho daje ładowanie to sprawdż połaczenie na przewodach
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • miro67
            zastanawiające jest że kontrolka nie przygasa tylko mruga regularnie jak kierunkowskaz, a jak już zacznie ładować to działa bez zarzutu
            miro67
            • piotrek_os
              • 8162
              po mojemu moze byc padniety regulator napiecia ew gdzies cos w okablowaniu - zobacz czy gdzies nie przegnite kable
              • maxdax
                • 94
                sprawdź rolkę alternatora tzw sprzęgiełko
